Spotlight选择灯具模式
灯具模式提供有关将在 Showcase 中使用或者要发送到(导出到)照明控制台或可视化工具的照明设备的信息。一些灯具模式是 Vision 程序所特定的,而其他模式则可使用常规设备类型格式 (GDTF)(请参阅工作流:使用 Spotlight 进行预可视化以获取更多有关 GDTF 的信息)。
如果计划通过 MVR-xchange 进行共享,或者要导出到照明控制台或可视化器,请指定 GDTF 灯具模式。如果要导出到 Vision 并希望使用 Vision 灯具数据的选项,请同时指定 Vision 灯具模式。
Vision 中照明设备的导入取决于 Vectorworks 中的灯具模式设置以及 Vision 中的导入选项。您可以在同一场景文件中使用 GDTF 数据、Vision 数据或两者的混合数据导入照明设备。有关所需设置的更多信息,请导航至 help.vision.vectorworks.net 并参照“设置 MVR 导入的灯具类型”部分。
在 Vectorworks 中,DMX 占用空间由所选的灯具模式自动设置。如果为灯具模式选择“无”,则可以手动编辑 DMX 占用空间。如果为 Vision 和 GDTF 指定了灯具模式,则 GDTF 模式设置通道数。灯具模式在照明设备特性中指定。当插入照明设备时,还可以指定 Vision 灯具模式。
“Vision 灯具模式”和“GDTF 灯具模式”对话框列出可用的灯具模式。在搜索框中输入文本以过滤列表。单击列标题对列表进行排序,然后单击隐藏箭头展开列表。单击某个模式以选中它。
更改设备特性
高级灯光特性
导出 Vectorworks Spotlight 数据
编辑 GDTF 数据
通过 MVR-xchange 进行协作
导出 MVR 文件
